4200 Pa sugekraft
Ladestasjon for automatisk tømming av støvbeholder
300 g konstant moppetrykk
PreciSense LiDAR presisjonsnavigasjon
3D-kartlegging
Egendefinerte rengjøringsrutiner
4200 Pa sugekraft
3D-kartlegging
Q7 Max +
Enkel rengjøring. Enklere tømming.
Spill av video
42001 Pa
sugekraft
Ladestasjon med automatisk tømming
3D-kartlegging
Roborock Q7 Max+ kombinerer et bredt spekter av effektive teknologier som i generasjon etter generasjon av Roborock-støvsugere har bevist sin nytte. Robotstøvsugeren leverer kompromissløs effektivitet og utrolig brukervennlighet, med den praktiske og enkle ladestasjonen med automatisk tømming.
Seriøs sugekraft
Smuss som gjemmer seg i teppene dine og rusk som skjuler seg i gulvplatesprekker suges ekstra godt opp med en maksimal sugekraft på 42001 Pa.
Slitesterk smussfjerning
En slitesterk helgummibørste børster teppene kraftig for å frigjøre mer smuss, samtidig som den unngår kraftige hårfloker. Den kan bevege seg etter flere ruter og holder seg nær underlaget for mer effektiv rengjøring.
Støvpose
uten tømming
Rengjør ofte, men tøm sjelden, med ladestasjonen med automatisk tømming. Den tømmer støvet automatisk ned i støvposen på 2,5 liter etter hver rengjøring, i opptil 7 uker. Når posen er full, kan den byttes ut på sekunder. Støvposen er også et effektivt luftfilter som under tester filtrerer bort 99, 7 % av pollenpartikler helt ned til 0,3 mikroner2, og hjelper dermed å rense luften i hjemmet.
Støvpose
uten tømming
Støvsug og mopp samtidig for å fange opp fin smuss som støvsuging alene kan gå glipp av. Q7 Max+ er utstyrt med en elektrisk pumpe og byr på 30 ulike vannstrømningsnivåer, slik at du kan finjustere rengjøringen etter dine preferanser og gulvtyper.
Maksimal rekkevidde under mopping3
Konstant moppetrykk
30 vannstrømningsnivåer
Konstant moppetrykk
Ved å kombinere støvbeholderen og vanntanken øker kapasiteten til begge. Det gjør det også lettere å tømme beholderen og fylle tanken på én tur.
Kapasitet på støvbeholder:
Kapasitet på vanntank
Q7 Max+ er drevet av et stort 5200 mAh Li-ion-batteri, og kan rengjøre uten stopp i opptil 3 timer på en enkel lading. Mer enn nok til å takle de fleste hjem.
Maksimalt område for støvsuging4
Roborocks PreciSense LiDAR-system er hjernen bak robotens ekstraordinære evne til å finne den mest effektive måten å rengjøre hele hjemmet ditt på. Kartene den lager driver en rekke funksjoner som kontrolleres i Roborock-appen.
Ta kontroll over robotenen din, start rengjøringer, send den for å takle spesifikke rom og mer med bare stemmen din. Snarveier for Amazon Alexa, Google Home og Apple Siri støttes.
Nysgjerrige barn og kjæledyr kan ved et uhell starte rengjøringen ved å komme borti en knapp. Du kan hindre at det skjer ved å bruke barnesikringen.
Du kan stole på at Q7 Max ferdes trygt rundt i boligen din. Sensient-systemet inkluderer en rekke sensorer, inkludert kantsensorer, akselerometere, i støtfangere og mer. Det vil unngå at roboten faller ned trapper, blir fanget eller smeller inn i veggene.
Finn kombinasjonen som passer ditt hjem
Q7 Max+ | Q7 Max |
Automatisk tømming av støvbeholder |
4200 Pa sugekraft |
4200 Pa sugekraft |
300 g konstant moppetrykk |
PreciSense LiDAR presisjonsnavigasjon |
3D-kartlegging |
3D-kartlegging |
Egendefinerte rengjøringsrutiner |
Q7 Max+ vs Q7 Max
4200 Pa sugekraft
3D-kartlegging
4200 Pa sugekraft
3D-kartlegging
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet.
1. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2016 / 5.8, ved bruk av Max+-modus med fullt batteri. Reelle resultater kan variere etter hjemmemiljø.
2. Basert på testing utført av et uavhengig laboratorium i samsvar med standardene ISO/TS 11155-1-2001 og PT-22-000-100650.
3. Basert på interne tester utført på parkettgulv med full vanntank, fullt batteri og liten vannflyt. Reelle resultater kan variere, avhengig av rommets egenskaper. Rekkevidden er et estimat basert på antakelsen om at 20 % av området er dekker med møbler, og ikke skal moppes.
4. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus på hardt gulv med fullt batteri og moppesystem frakoblet. Reelle resultater kan variere etter hjemmemiljø.
