DuoRoller™ børste
VibraRise™ moppesystem
Reactive 3D unngåelse av hindringer
Automatisk tømming av støvbeholder
DuoRoller™ børste
Automatisk vasking av mopp
Automatisk tørking av mopp
Automatisk påfylling av tank
DuoRoller Riser™ børste
VibraRise™ 2.0 moppesystem
S8 / S8+
Bare glem rengjøringen. På ekte.
Frigjør tiden din og la Roborock S8+ gjøre jobben. Opplev et nytt nivå av rengjøring med vår nyeste teknologi – DuoRoller™ børste og VibraRise™ moppesystem. I kombinasjon med RockDock Plus får du en smart rengjøringsopplevelse som aldri har vært enklere.
Tepperengjøring er enkelt med Roborock Carpet Boost+ systemet
som vil gi deg et plettfritt teppe uten dyrehår og brødsmuler.
Trinn 1:
Ved hjelp av ultralyd identifiserer roboten teppet med enestående nøyaktighet.
Trinn 2:
Moppen løfter seg3 automatisk slik at den ikke berører teppet4 under rengjøringen.
Trinn 3:
DuoRoller™ børste og forbedret sugekraft bidrar til å fjerne søl fra tepper mer effektivt, og gir en grundig og dyp rengjøringsopplevelse ved å rengjøre teppene to ganger5.
Opplev kraften i sonisk vibrasjonsteknologi som skrubber med jevnt trykk for å gi deg skinnende gulv.
*RockDock Plus er bare tilgjengelig med Roborock S8+.
Tilgjengelige kombinasjoner
S8 | S8+ | S8 Pro Ultra |
Automatisk vasking av mopp |
Automatisk tørking av mopp |
Automatisk påfylling av tank |
Automatisk tømming av støvbeholder |
DuoRoller™ børste |
DuoRoller™ børste |
DuoRoller Riser™ børste |
VibraRise™ moppesystem |
VibraRise™ 2.0 moppesystem |
Reactive 3D unngåelse av hindringer |
DuoRoller™ børste
DuoRoller™ børste
* Bilder og videoer er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet helt nøyaktig.
1. Faktisk tømmeintervall avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
2. Basert på intern testing utført på harde gulv med full rentvannstank i S8 Pro Ultras dokkingstasjon i standardmodus. Faktiske resultater kan variere avhengig av rommets egenskaper.
3. 3.Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2016 / 5.8, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
4. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
5. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulen løftes opptil 5 mm.
6. Automatisk moppløfting er kun egnet for tepper med kort luv som ikke er høyere enn 4 mm. Alternativt kan du velge unngå-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
7. For å rengjøre teppet to ganger, velg dyp-modus i teppeinnstillingene i Roborock- og Mi Home-appen.
8. Sammenlignet med Roborock S7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Basert på intern testing utført av produsenten. Begrepet refererer til den innebygde moppemodulen, som kan fremkalle en høyhastighetsvibrering frem og tilbake opptil 3000 ganger/min, dvs. opptil en frekvens på 50 Hz, som er i et «sonisk» frekvensområde (20 til 20 000 Hz).
10. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
11. For å støvsuge først og moppe senere, velg WashVac-programmet i Roborock-appen.
