Få nymoppede gulv hver dag med S5 Max. Laget for sømløs automatisert mopping med en ekstra stor vanntank, nøyaktig vannstyring, virtuelle moppefrie soner og mer. Kombinert med nøyaktig laserkartlegging, avansert navigering og intens støvsugerkraft, får du skinnende rene gulv enklere enn noen gang. Du trenger bare å stille inn og leve livet.
S5 Max
Hverdagsmopping gjort enkelt
Se videoen
Kjøp nå
Abonner
From Business Insider 2019 © Insider, Inc. All rights reserved.
The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given
Komplett moppebekvemmelighet
Laget for å gjøre mopping uanstrengt
Nøyaktig vannstyring
Velg riktig mengde for ulike gulv
Virtuelle barrierer
Moppefrie soner og forbudsområder for ytterligere kontroll
Kraftig sug
Fanger opp smuss selv fra teppenes dypeste lag
Full appkontroll
Forhåndsinnstill alt fra tidsplan til styrke
La frokostens søl bli en ting mindre å bekymre seg for. Fei opp smuler og kaffegrut fra gulvet, og kom deg av gårde. Still inn S5 Max til å rengjøre når du har gått, slik at den kan gå rett til kjøkkenet og begynne å støvsuge og moppe og etterlate gulvet skinnende rent. Bruke moppefrie soner, og den vil navigere rundt ethvert teppe du har på gulvet.
Hold parkettgulvet skinnende rent uten å anstrenge deg. Fyll opp S5 Max-vanntank og nyt skinnende nymoppede gulv før den trenger påfyll. Moppefrie soner holder tepper tørre og sikre, mens optimaliserte rutealgoritmer og hjørneoptimalisert rengjøring finner raskeste rute for å dekke hele gulvet uten å gå glipp av noe.
Tid og dårlig rengjøring blekner fargene på teppene. Få fargene tilbake med S5 Max. Den 2 cm høye klatreevnen gjør den i stand til å klatre opp på de fleste tepper. Når det er gjort, skrur den opp sugekraften til fullt for å fange opp smuss som ligger dypt i teppefibrene. Få bedre effekt med sonerengjøring, og få S5 Max til å ta flere runder på et enkelt teppe med bare noen tastetrykk.
Batteriets levetid
Veldig stort litium-ion batteri gir opptil 3-timers uavbrutt rengjøring2
Taleassistent
Du trenger bare stemmen din til å starte og stoppe rengjøringen.
Enkelt vedlikehold
Raskt vedlikehold eller bytte av deler for at S5 Max skal fortsette å rengjøre 100 %
1. Basert på interne tester utført på parkettgulv med full vanntank, fullt batteri og liten vannflyt. Reelle resultater kan variere, avhengig av rommets egenskaper. Rekkevidden er et estimat med antakelsen om at 20 % av området er dekket med møbler og ikke skal moppes
2. Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus med fullt batteri og moppesystem frakoblet.
