Roborock Qrevo Curv-serien
Qrevo Curv-serien
Styrke, elegant levert
Abonner
Finn den riktige modellen for deg
Finn den
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
7,98 cm ultratynn design
Skapt for å fjerne skjult støv
HyperForce™-sugekraft på 22 000 Pa1
Fanger gjenstridig, krevende og fastsittende skitt og smuss
Bransjens første2 AdaptiLift™-understell
Løfter seg for å kjøre enkelt over barrierer
Multifunksjonell ladestasjon 3.0 Thermo+
80 °C varmt vann3 for virkelig rene mopper
Dobbelt anti-flokesystem
Minimering av floker, maksimert rengjøring
Gjenkjennelse av hindringer med Reactive AI
Oppdager og unngår, du trenger ikke å rydde på forhånd
7,98 cm ultratynt design
Ingen flere utilgjengelige steder under sofaer og skap! Roborock Qrevo CurvX – den tynneste Roborock-roboten til nå4 – glir enkelt under møbler, fanger opp skjult støv og gir en dypere, mer grundig rengjøring.
100% suksessrate
Rengjør områder med ≥7,98 cm høyde5
RetractSense™ navigasjonssystem
I åpne rom
Under lave møbler
LiDAR-sensoren forblir hevet, og gjør en 360° panoramaskanning for å kartlegge hjemmet ditt med presis nøyaktighet for å finne den mest effektive rengjøringsruten.
LiDAR-sensoren trekkes automatisk tilbake og skifter til et 100° synsfelt bakover – presisjonsinnstilt for trange steder. Dette sikrer jevn og presis navigasjon, selv i områder som er vanskelige å nå.
Bygget for presisjon og pålitelighet
AdaptiLift™-understellet gir et nytt nivå av allsidighet ved at roboten kan løfte hele chassiset eller justere individuelle seksjoner – foran, bak, venstre eller høyre – basert på terrenget. Enten det er å takle høye terskler eller enkelt manøvrere rundt møbelben, tilpasser det seg sømløst til hjemmets omgivelser, og muliggjør smidig, uavbrutt rengjøring.
Toppkontakt-sensoren oppdager hindringer over hodet, og forhindrer kollisjoner og overflateriper for forbedret beskyttelse.
Systemet er bygget for å vare, og gjennomgår strenge tester for å tåle titusenvis av sykluser6, og levere langvarig, pålitelig ytelse.
AdaptiLift™ understell
The AdaptiLift Chassis brings a new level of versatility, allowing the robot to lift its entire chassis or adjust individual sections—front, rear, left, or right—based on the terrain. Whether tackling high thresholds or effortlessly maneuvering around furniture legs, it adapts seamlessly to your home's layout, enabling smooth, uninterrupted cleaning.
Kryssing av doble
terskler på opptil 4 cm7
Løft understellet for
rengjøring av tepper med lang lugg
Unngå å bli sittende fast
Oppdag Roborocks revolusjonerende doble anti-flokesystem, med en hoved- og sidebørste designet for å håndtere alt fra dyrehår til 40 cm langt hår. Nyt flokefri, problemfri rengjøring uten behov for kontinuerlig børstevedlikehold.
DuoDivide™ hovedbørste
Hårflokingsgrad8
Hårfjerningsgrad9
Roborock Qrevo Curv-serien Roborock Qrevo Curv-serien
FlexiArm™ Arc sidebørste
Hårflokingsgrad10
Takle enhver rengjøringsutfordring
Med kraftig HyperForce™-sugekraft på 22 000 Pa1, tar Roborock Qrevo CurvX de tøffeste rengjøringsutfordringene – fra dype tepper til gjenstridige sprekker i gulvet – og sikrer at hjemmet ditt forblir skinnende rent.
FlexiArm™-teknologi
Roborocks eksklusive FlexiArm™ Arc sidebørste og kantmoppesystem gir en eksepsjonell rengjøringsdekning, eliminerer blindsoner og sikrer at det ikke etterlates smuss.
Dekning av kanter og hjørner11
0mm
Langs kanter og hjørner11
Forbedrede snurrende mopper
Den oppgraderte doble moppen, som roterer med et 12 N trykk mot gulvet12 og varmtvann, løfter og fjerner enkelt gjenstridige flekker, og gir gulvene dine en plettfri finish.
12N maks.
mopptrykk nedover12
200o/min
rotasjonshastighet13
17mm maks.
moppløft14
Løftbar børste og mopper
Rensing av tepper med lav lugg/Støvsugermodus
Rensing av tepper med høyere lugg
Moppemodus
Moppene løftes automatisk for å holde tepper eller gulv tørre.
Moppene og understellet heves sammen for å holde tepper tørre og hindre lange fibre i å blokkere sugeinntaket, noe som sikrer en grundigere rengjøring.
Hovedbørsten heves for å forbli tørr og ren, for å hindre fuktoppbygging og holde smuss og væske adskilt.
Moppemodus
Roborock Qrevo CurvX sin slanke, avrundede dokkingstasjon fremhever elegansen i hjemmet, og smelter sømløst inn i omgivelsene dine. Samtidig fungerer den som en svært funksjonell rengjøringspartner.
80 °C varmt vann3for virkelig rene mopper
Den multifunksjonelle dokkingstasjonen 3.0 Thermo+ bruker 80 °C varmtvann3 for å løse opp gjenstridige flekker og fett, og sikrer at moppene dine er grundig rengjort og hygieniske ved hver bruk.
Bakteriefjerningsgrad15
Selvrensende dokkingstasjon
med 80 °C varmt vann3
Dokkingstasjonen holder seg hygienisk med varmtvann på opptil 80 °C og den selvrensende modulen, noe som reduserer manuelt vedlikehold.
Intelligent smussdeteksjon for gjentatt vasking og mopping
Smussnivåene overvåkes kontinuerlig under moppevask, justerer vasketiden og utløser et ekstra mopping for områder med høyere smussansamling.
45 °C varmluftstørking16
Tørker moppen og sokkelen på dokkingstasjonen grundig med varmluft på 45 °C, slik at vekst av mugg og ubehagelige lukter forhindres.
Automatisk påfylling av varmt vann
Fyller robotens vanntank med varmt vann automatisk ved behov.
Automatisk støvtømming
Gir mulighet for opptil 65 dager uten manuell tømming.17
Avtagbar sokkel på dokkingstasjonen
Dokkingstasjonens base er helt avtagbar for enkel vask ved behov.
Med strukturert lys og RBB-kamera oppdager og unngår roboten intelligent 108 typer objekter18, og navigerer sømløst rundt hindringer i både godt opplyste og mørke rom – uten at du trenger å rydde gulvet på forhånd.
108typer
gjenkjennbare objekter
Roborock-appen
Trykk, trykk, rengjør
Roborock SmartPlan™ 2.0
Har du ikke rengjort på en stund? Dyprengjøringsboost. Kjøkken? Vask moppen på nytt før videre vasking. Roborock SmartPlan™ 2.0 tilpasser rengjøringen din basert på dine vaner, romtyper og gulvmaterialer for effektiv rengjøring tilpasset hjemmet ditt.
Rengjør automatisk rom som ikke har blitt rengjort på lenge
Reduserer strømforbruk og støy under Ikke forstyrr-perioder
Vasker moppene på nytt etter rengjøring av kjøkken og bad eller etter en ny runde med mopping
Kjæledyrvennlig
Fordi de
pelskledde vennene dine
fortjener det beste
Videosamtale
Videosamtaler i sanntid og toveis taleinteraksjon lar deg «snakke» med de søte kjæledyrene dine på en unik måte.
Automatisk kjæledyrgjenkjenning
Når den nærmer seg kattunger eller valper, vil roboten umiddelbart stoppe hovedbørsten og flytte seg til siden for å unngå å skremme kjæledyrene.
Kjæledyrbilder
Roboten kan ta søte bilder av de pelskledde vennene dine under rengjøringen, og disse er lett tilgjengelige for deg å laste ned.
Søk etter kjæledyret
Roboten kan automatisk søke etter kjæledyr, og finne ut hvor de gjemmer seg. Du kan også sjekke kjæledyrets plassering og status når du er borte.
Innebygd intelligent taleassistent
Si «Hei Rocky»
for å få hjelp
Bare si «Hei Rocky» for å starte rengjøring eller justere innstillinger – uten at du må løfte en finger. Din intelligente stemmeassistent er alltid klar til å hjelpe, selv uten internettforbindelse.
  • «Rengjør her»
  • «Rengjør kjøkkenet»
  • «Bare støvsug»
Matter-protokollen
Omfavn fremtidens
smarte hverdag
Med Matter-protokollstøtte kan du sømløst kontrollere robotstøvsugeren og andre smartenheter uten kompatibilitetsproblemer. Nyt enkelheten av et fullt tilkoblet hjem.
*Matter-protokollen vil gjøres tilgjengelig gjennom en kommende trådløs oppdatering (OTA). Følg med for nyeste oppdateringene.
Fungerer godt med
Tredjeparts stemmekontroll
Talekommandoer via Amazon Alexa, Apple Siri-snarveier eller Google Home.
Miniprogrammer for oppstart
Tilgang med ett klikk til tilpassede rengjøringsrutiner.
Apple Watch-app
Start rengjøring raskt eller sjekk status.
350*352*79,8 mm
Dokkingtasjon
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv
Med DuoDivide™ hovedbørste og FlexiArm™ Arc sidebørste for rengjøring uten floker.
Klarer enkelt terskler på opptil 4cm7 for sømløs bevegelse.
HyperForce™-sugekraft på 18 500 Pa1
Kraftig rengjøring som fanger selv de fineste partikler.
FlexiArm™-teknologi
Med uttrekkbar sidebørste og mopp for presisjonsrengjøring i hver krik og krok.
Forbedret vasking av mopp19 med varmtvann på 75 °C for en grundig, hygienisk rengjøring av mopper og gulv.
Roborock Qrevo Curv
352*347*103 mm
Dokkingtasjon
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
Kraftig HyperForce™-sug
Gir uovertruffen sugekraft for dypere og mer effektiv rengjøring.
*Sugekrafttverdier kan variere etter land eller region. Se informasjonen fra kjøpskanalen din for nøyaktige detaljer.
FlexiArm™-teknologi
Har uttrekkbar sidebørste og mopp for presis rengjøring i hvert hjørne.
Multifunksjonell dokkingstasjon 3.0
Intelligent anvendelse 75 °C varmtvann19 for gjentatt vasking og mopping for flekkfrie gulv.
352*352*98 mm
Dokkingstasjon
450*450*450 mm
Hold deg oppdatert
1. Basert på intern testing utført av produsenten i samsvar med standardene IEC 62885-2:2021 / 5.11, ved bruk av Max+-modus med fulladet batteri. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
2. Roborock var den første i robotstøvsugerbransjen som masseproduserte et produkt med et løftbart understellsystem med trehjulskontroll, og lanserte offisielt denne teknologien i 3. kvartal 2024.
3. Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken varmes opp til 80 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
4. Basert på forskning utført av Roborock er Qrevo CurvX, per april 2025, den tynneste modellen blant Roborocks robotstøvsugere.
5. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
6. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
7. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
8. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0453/2 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
9. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0454/3 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
10. Sertifisert med nr. PT/24/GEN/0455/2 av SGS. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
11. Sertifisert med nr. 0217010051 av TÜV Rheinland. Faktisk dekning og avstand kan variere avhengig av hjemmemiljø.
12. Basert på intern testing utført av produsenten oppnås maksimalt nedadgående moppetrykk med funksjonen Dyprengjøring for vanskelig smuss eller flekker-funksjonen, som må aktiveres manuelt i Roborock-appen. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
13. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppehodene spinne med en maksimal hastighet på 200 omdreininger per minutt (o/min) når du velger ekstremt vanntrykk i tilpasset modus. Faktiske resultater kan variere avhengig av miljøfaktorer.
14. Basert på intern testing utført av produsenten, kan moppemodulene løftes opptil 17 mm fra bakken når understellet er løftet.
15. Basert på testing utført av TÜV Rheinland på Staphylococcus aureus og Escherichia coli i standard selvrensende modus, der over 99,99 % av bakteriene på de roterende moppene blir effektivt fjernet. Sertifiserings-ID: 0000088029. Faktiske resultater kan variere etter hjemmemiljøet.
16. Basert på intern testing utført av produsenten, kan luften ved ladestasjonens utløp under tørking varmes opp til 45 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur kan variere i henhold til miljømessige faktorer.
17. Basert på intern testing utført av produsenten. Faktiske tømmeintervaller avhenger av bruksvaner og miljømessige faktorer.
18. Basert på intern testing utført av produsenten, kan robotstøvsugeren se og omgå objekter med en størrelse helt ned til 5 cm bredde og 3 cm høyde. Gjenkjenningsnøyaktigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer.
19. Basert på intern testing utført av produsenten, kan vannet i rentvannstanken varmes opp til 75 °C ved standard romtemperatur. Faktisk temperatur vil variere i henhold til miljømessige faktorer.
