S6 MaxV
Ekte syn. Smartere handling
Se videoen >
Kjøp nå >
Et annet intelligensnivå
Doble kameraer revolusjonerer opplevelsen med robotstøvsuging, og gir avanserte egenskaper og mer mental fred og ro enn noen gang før. Proprietary ReactiveAITM gir automatisk unngåelse av hindringer. Kraftigere sug for grundigere rengjøring. Og en elektronisk vanntank gir smartere mopping med skreddersydde muligheter. Roborock S6 MaxV tar hjemmerobotene til et nytt intelligensnivå.
Intelligent unngåelse av gjenstander
Avansert gjenkjenning av hindringer
Kraftig Qualcomm® prosessering
25 % mer sugekraft
Tilkobling for smart mopping
25 % mer sugekraft
To øyne som ser
Det er en grunn til at alle pattedyr har to øyne – stereoskopisk syn gir dyp oppfatning. Med to kameraer ser ikke MaxV bare hindringer på ruten. Den estimerer nøyaktig deres lokasjon og størrelse, og omdirigerer ruten rundt dem. Alt på et øyeblikk. Utstyrt med infrarød bildeoppfatning, kan den også se i mørket. Roborocks anerkjente PreciSenseTM LiDAR navigasjonssystem gjør navigeringen rask og effektiv hver gang, dag og natt.
To øyne som ser
Å se gir kunnskap
ReactiveAI styres av en Qualcomm® APQ8053-prosessorchip, som yter 50 % bedre enn den som finnes i S6, og driver et Tensorflow konvolusjonelt nevralt nettverk med siste dyperegående lærestruktur. Den er opplært med titusenvis av virkelige bilder, slik at den kan gjenkjenne og unngå vanlige hindringer der andre roboter kan støte på problemer. Fra sko til sokkeler, til ledninger og mer. Selv vått dyreekskrement.
*Basert på produsentens interne tester på mønstrede, strukturerte høykontrast gjenstander i en godt opplyst miljø. Nøyaktigheten på gjenkjenning av gjenstander kan variere etter miljømessige faktorer.
Unngå det ukjente
Dybdeoppfatning betyr at MaxV unngår mer enn den gjenkjenner. Enhver gjenstand – så små som 5 cm brede og 3 cm høye – oppdages og unngås. Den vil trygt unngå gjenglemte leker, dyreskåler og etterlatte kopper fra morgenkaffen. Egnet for travle hjem.
*Basert på produsentens interne tester på mønstrede, strukturerte høykontrast gjenstander i en godt opplyst miljø. Gjenstander må være mellom 3 og 8 cm høye og bredere enn 5 cm.
Laget for å ikke sjenere
Når det gjelder kamera i boligen, er personvern og sikkerhet viktig. Alle ReactiveAI bildeprosesser blir tatt og slettet på et øyeblikk.1 Ikke bare det, S6 MaxV er sertifisert av TUV Rheinland som et trygt hjemmeprodukt som holder dine data trygge og sikre.
Ingenting blir noen gang duplisert
Ingenting blir noen gang lagret
Ingenting blir sendt til skyen
Hva som finnes i boligen
Se hvilke hindringer som finnes på gulvet med ikoner2 plassert rett på skjermen. Om du følger rutekartet, så vil du umiddelbart se hva S6 MaxV har sett og rutene den har tatt. Den viser deg ethvert problem som trenger din oppmerksomhet, samt overraskelser som ligger på lur.
Maksimalt sug
Den sterke viften i en Roborock-støvsuger er enestående. 2500 Pa3 HyperForceTM stormer er 25 % kraftigere enn den som finnes i Roborock S6, og gir MaxV mulighet til å bedre fange opp fint støv fra gulv og nå dypere ned i tepper.
2500 Pa
Maks sug3
180 minutter
Maksimal driftstid4
240 kvm
Maksimalt område for støvsuging5
25
Mer sug
Rekk over flere gulv
Kartleggingssystemet på flere nivåer bruker PreciSenseTM LiDAR og visuell gjenkjenning av omstendighetene for automatisk gjenkjenning av ulike nivåer i boligen4. Gulv kan ha uavhengige forbudsområder, usynlige veggerTM og moppefrie soner. S6 MaxV lokaliserer dem uten at du trenger å åpne Roborock-appen.
Genial nivåmopping
Klikk på 297 ml SnapMopTM systemet for å få tilgang til en rekke avanserte moppeegenskaper. Still inn romspesifikke tidsplaner for mopping. Romtilpasset vannforbruk. Bruk moppefrie soner for å holde teppene tørre og mer. Alt styres i app.
200 kvm
Passer til boliger opptil 200 kvm6
Din bolig – ditt kall
Om du foretrekker rengjøring på soverommet først, eller badet til slutt, har du den fulle kontrollen. Skreddersydde romsekvenser betyr at du kan gi roboten instruks om eksakt rekkefølge du vil rengjøre rommene i.
Genial nivåmopping
200 kvm
Kikk innom fra det fjerne
Se rundt i huset selv når du er borte. Gå inn i Roborock-appen og beveg deg rundt for å se det S6 MaxV ser. Se om du har lukket dørene, at boligen er slik du forlot den eller sjekk ugjerningene kjæledyrene holder på med. Du kan til og med sende dem en talebeskjed om at du snart kommer hjem.7
Uendelig lærdom
Roborocks ingeniører legger hele tiden til flere vanlige boligartikler. Klar for trådløs nedlasting til S6 MaxV roboter over hele verden.
Automatisk romgjenkjenning
Lavt 67dB8 Balansert modus-volum
Ekstra stort 5200mAh batteri
Vaskbart E11-klassifisert9 filter
PreciSenseTM sensormatrise
ScratchSafeTM hjul og børster
1.
Noen valgfrie innstillinger og egenskaper kan kreve ytterligere datainnsamling og prosessering.
2.
Ekte ikoner vist i appen kan avvike fra bildet.
3.
Testet internt av produsenten i samsvar med IEC 62885-2:2016 / 5.8-standarder.
4.
Basert på interne tester utført av produsenten i stillegående modus med fullt batteri og moppesystem frakoblet.
5.
Håndterer opptil fire kart. Hvert lag må settes opp individuelt før bruk.
6.
Basert på interne tester utført på parkettgulv med full vanntank, fullt batteri og liten vannflyt. Reelle resultater kan variere, avhengig av rommets egenskaper. Rekkevidden er et estimat basert på antakelsen om at 20 % av området er dekker med møbler, og ikke skal moppes.
7.
Kun tilgjengelig når du bruker Roborock app.
8.
Testet internt av produsenten i Balansert-modus i samsvar med QB/T 4833-standarder
9.
Produsert og testet av uavhengig tredjepart i ssamsvar med EN 1822-1:2009-standarder.
